Originalmente inviato da cico78 Ciao,ho acquistato un wattmetro della turnigy,se non sbaglio va collegato in serie tra batteria e regolatore..
Volevo sapere che connettori saldare,per poter renderlo universale!perchè se metto dei deans va solo con i deans,se metto i classici spinotti va solo con spinotti ecc.Mettere delle classiche pinzette può essere una soluzione o c'è i rischio di un minor assorbimento?QUEsto è il problema |
No, le "pinzette" no! C'è il rischio che si sgancino e che ti faccia corto circuito (molto pericoloso con le LiPo).
Devi vedere quali sono i connettori che utilizzi di più, qual'è il tuo "standard" insomma.
Di solito si tende a montare sempre gli stessi connettori su batterie ed ESC, altrimenti esci pazzo con tanti adattatori. Oltre che dai gusti e dalle convinzioni personali, dipende anche da quali connettori montano le batterie che acquisti. I fattori sono molteplici...
