Ciao,ho acquistato un wattmetro della turnigy,se non sbaglio va collegato in serie tra batteria e regolatore..
Volevo sapere che connettori saldare,per poter renderlo universale!perchè se metto dei deans va solo con i deans,se metto i classici spinotti va solo con spinotti ecc.Mettere delle classiche pinzette può essere una soluzione o c'è i rischio di un minor assorbimento?QUEsto è il problema
