ok squalaccio selvaggio, mi tocca rifare un po' di conti. Secondo te di quanto posso allungare la corda? fino a 250? sarebbe un 25% in più. La superficie vorrei mantenerla + o -, quindi a occhio verrebbe un'apertura di 1300mm; allungamento 5,2. Ok, valuto l'alternativa.
I calcoli comunque sono fatti al variare dell'incidenza, da -3° fino a +13°.
Per evitare il tip stall mi è stato consigliato di svergolare leggermente l'ala in modo da darle un incidenza minore verso la fine.
Ah... mmm... scusa ma che vuol dire "accostata"??? So' ignorante, perdonami!
