No, che ti importa della resistenza simile? Quella che avrà meno resistenza si ciuccerà un po' più di corrente di quella che ne ha meno. Vuol dire che il suo voltaggio tenderà a a salire leggermente di più di un'altra cella, ma appena sale prende meno corrente e quindi si "tira dietro" le altre celle. In pratica le celle si auto bilanciano quando sono in parallelo.
Ripeto, l'unica accortezza è che, prima di connetterle, abbiano circa la stessa carica con una differenza che possibilmente non superi i 0.05V. Poi si devono connettere all'adattatore parallelo PRIMA i connettori principali e poi quelli del bilanciamento. In questo modo, la batteria più carica si scarica interamente su tutte le celle di quella meno carica e non cella per cella come accadrebbe se si attaccassero prima i connettori per il bilanciamento.
