Originalmente inviato da romoloman Semplicemente quando lo inserisci fa contatto con l'anello esterno che è collegato al resto con una resistenza... Tramite questa resistenza carica i condensatori, così quando poi lo inserisci all'interno i condensatori sono già carichi e non fa scintilla...
Personalmente l'antispark sui connettori a banana me lo faccio da solo usando due connettori da 2mm... |
Visto come è costruito,la resistenza dovrebbe essere l'anello esterno al conettore,giusto?
Quindi si dovrebbe fare contatto prima all'esterno e subito dopo inserire lo spinotto.
Ma allora perché nella figura hanno coperto tutto con il termo retratile.
