Vecchio 05 dicembre 11, 22:52   #9125 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Secondo me ...
Se e' il tuo primo 6 canali " da sacrificare " ...vai di risparmio !
...viceversa li spenderei i 40 € in piu per avere una centralina aggiornata ( che non e' poco!) e ( poca roba economicamente ) i palini aggiornati e i " gommini " .. e lipette potenziate .....ma magari il tutto ( probabilmente) consente di usare il modello " normalmente " ( come altri submicro)senza avere problemi di coda e senza dover necessariamente ( probabilmente : io ne sono fiducioso , ma non ne ho certezze!) modificare nulla
Quoto edu, e con I 40 euro di differenza ti fai un caricabatterie 'serio', 4-5 lipo aggiuntive e il cavetto per caricarle assiemem
Tutto da HK...
Tanto ora che arriverai al limite del V1 ce ne passa e anche quando ci arriverai con 1 euro di carbonio risolvi il problema della coda.
Alla fine ci abbiamo volato tutti e BENE per mesi con la V1... Ora non e' che di colpo sia una m...rda...
  Rispondi citando
