Originalmente inviato da ivano Eccolo astro: What are the differences between Walkera ESC's? - RC Groups
Discutono anche l'intercambiabilità radio/controller. Da questa frase ho dedotto che non sono compatibili:
" It should also be noted that the LTB and LTC ESC main purpose is to operate on the higher signal generated by the 5 in 1 type of receivers Walkera recently released. They operate at a higher mHZ than regular receivers and can not use normal brushless ESC's. Nano Heli developed a converter to allow his flea to operate with those receivers." |
Alcune varianti di controller citati nel 3d indicato: mai visti. E' fuori discussione che il controller del main motor e del tail hanno una differenza che il secondo deve essere più rapido nella risposta della coda. Certo che se LTC è più performante ben venga, e sicuramente farò un test visto che ne ho due in busta di ricambio, conoscendo walkera ho resuscitato delle 2406C per far funzionare dei motori brushed come la 2406A, tra una versione e l'altra ci sono solo differenze di alimentazione. L'ultimissima versione di RX non l'ho avuta per le mani e non mi interessa in quanto la 2605A è programmabile da TX 2801. Vi farò sapere.
Dimenticavo l'amico che ha il cb100 che gira su stesso, se me lo vuole mandare in revisione cerco di sistemarlo, più rapido che sprecare fiato e fiumi di parole sul 3D e sarebbe il n. 12.... no cost la consulenza solo spese vive, non sono un commerciante.
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED
|T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH
|GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
