Originalmente inviato da nik57 Quindi se ho ben capito:
-resistenze uguali (in ohm) in serie o parallelo potenza in watt pari al valore più piccolo x n°resistenze Si
-resistenze diverse (in ohm ed in watt) in serie o parallelo: potenza in watt pari al valore più piccolo (in watt) Non esattamente
- resistenze diverse in ohm ma stesso wattaggio:
in serie watt equivalenti = quelli di una singola resistenza ?
in parallelo, watt equivalenti = ? No
Bye |
Resistenze in parallelo: potenza dissipata = potenza della res. più bassa x (1+rapporto tra ohm res. più bassa / ohm res. più alta).
Es. R1=1K 1W e R2=2K 1W in parallelo: Quando R1 dissiperà 1W (che è il suo limite) R2 dissiperà 0,5W, quindi il massimo dissipabile è 1,5W.
Resistenze in serie: potenza dissipata = potenza della res. più alta x (1+rapporto tra ohm res. più bassa / ohm res. più alta).
Es. di prima ma in serie: quando R2 dissipa 1W, R1 dissipa 0,5W, totale sempre 1,5W massimi.
Nel primo caso potrei usare R2 da 1/2W e nel secondo R1 da 1/2W.
Questo vale per due resistenze, mentre per più di due si continua a sommare il rapporto con la resistenza che dissipa di più. Come puoi notare il caso migliore si ha quando le resistenze sono uguali e la potenza è la somma delle due, in tutti gli altri casi è sempre inferiore al doppio.
