Originalmente inviato da broeselbroesel
cosa puo essere?? |
una vibrazione...
Che si innesca ad un dato numero di giri.
La pinna di coda?
la Canopy?
Chi lo sa? Una vibrazione sicuramente...
Il problema è che te ne accorgi solo in volo, quindi, dito pronto tra normal e idle!
Togli la canopy e prova, è una delle N prove che puoi fare.
A terra, al solito, via pale e palini, e vai di idle 2 col dito sul tubo di coda per sentire se cambia da idle 1 a 2. Poi rimetti i palini e rifai la prova ma con maggiore attenzione al pericolo.
