lasciamo stare i concetti teorici e le spiegazioni pratiche
prova a seguire questa semplice via
prendi il manuale e controlla scrupolosamente il montaggio del gruppo manine di coda
radio alla mano, con stick di coda a sinistra lo slider deve muoversi verso destra
questo nella configurazione standard adottata dalla maggior parte dei modelli, se hai align è così
se il movimento non corrisponde a quello che ti ho descritto, fai il reverse dalla RADIO
a questo punto non pensare ad altro, entri nella configurazione del gyro e provi le due impostazioni di reverse, con una delle due la coda deve stare ferma, se così non fosse e non hai compreso a pieno il meccanismo di coda che volutamente ho omesso ma che è già stato trattato dagli altri, non ti resta che fare tutti i tentativi, ovvero prove incrociate reverse su radio in normal e le due configurazioni di reverse sul gyro, poi reverse sulla radio sull'altro valore e le due configurazioni di reverse sul gyro
questa soluzione sembra cretina stupida e troppo empirica
ma è l'unico modo per cui puoi provare tutte le alternative possibili, una della quali deve funzionare, in caso contrario hai un problema al giroscopio
ripeto, sarebbe meglio che comprendessi il funzionamento della meccanica e della correzione, ma se per ora sei in difficoltà, fai tutte le prove incrociate e via
