Originalmente inviato da METEOR Il controller LC preleva il segnale da una uscita analogica dalla RX 2406C che in teoria potrebbe pilotare un motorino brushed in coda, cosa che sui CB100 non occorre ma sui 4#3 sì.
L'LTC preleva l'alimentazione del ESC (rosso-nero) ed il segnale dalla RX (filo bianco) con una porta a 3 PIN. E' una prova che non ho fatto ma in teoria, per adattarlo alla vecchia RX 2406C, si potrebbe riutilizzare la spina a 2 poli e collegarla filo segnale, mentre il rosso nero collegarli alla batteria.
Sulla RX 2605A programmabile come quella di Astro e la mie, sarebbe da provare con la porta a 3 pin che in teoria dovrebbe servire per un servo di coda, se condivide il segnale con la porta a 2 pin potrebbe anche funzionare. |
Cioè inserire la spina della LTC in una delle due Orizzontali vicine (RUDD),non è
pericoloso elettronicamente??
Su che Forum si può chiedere forse su RCgroup in Inglese ???
Certo saldare i due R/N ed il Bianco al vecchio sarà uguale ma più pulito è la spina a 3.
Ivano dove hai letto delle RX,io ogni tanto metto tra i Preferiti questi Link e regolarmente non li ritrovo.......
