Direi perfetto se Meteor ne ha due, tra meno di un mese sono in Lombardia e potrei avvicinarmi direttamente per fare la prova "per esclusione".
Per fare un po' di chiarezza sui controller confermo che a me serve il tipo LTC, che è più veloce del tipo LT (quindi più pronto a rispondere alle oscillazioni della coda), solo che non può essere usato con la vecchia ricevente (la RX2506C nella foto sotto) ma deve essere associato alla RX2436 (quella a sinistra nelle foto), non tanto per una incompatibilità di connettori, quanto per un problema di "software", così ho letto.
Da queste foto si vede che lo schema delle connessioni è discretamente diverso nella ricevente nuova, si risparmia il connettore che porta corrente dall'altro controller.
Qui sotto riporto la foto dei due controller di coda, quello in basso è il più recente (LTC) quello sopra è il precedente (LT):
