Discussione: culatellomobile 1/8
Vecchio 05 dicembre 11, 02:40   #4074 (permalink)  Top
culatello
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
quì i lavori con la x pro con assetto da rigida proseguono
allora ,oggi ho fatto i tamponi per gli ammortizzatori.
sono ad un assetto super basso ,con le gomme da turing ancora da tornire sto a 9mm all'anteriore con un escursione negativa praticamente nulla,diciamo grosso modo 5mm ,quindi ottengo l'effetto barra stabilizzatrice, molle ovviamente dure.
dietro ci sto ancora studiando ,perchè non vorrei mai che togliessi tanto carico all'anteriore, quindi forse devo limitarmi.
bisogna fare molte prove.
cmq penso ad un tampone da 1cm non di più.
poi passerò alla taratura del diff a sfere in pista ,vediamo se riesco ad ottenere un palo rigido come le pan car ,non dovesse essere possibile lo creo con l'altro differenziale.
olio 750 per tutti e 4.
domani provo ad ogni scarica indurisco ,fino al parziale bloccaggio , dovesse andare sempre meglio ,passo al palo rigido.
per ora vi saluto che sono stanco
ps a vederla praticamente sdraiata praticamente a terra con ste gommine ,mi dico che manca poco che mi lanci sul on road mio Dio avessi una scocca di una barchetta sembrerebbe quasi un piccolo bolidino da on ....
culatello non è collegato
