ciao alessandro allora incominciamo con i motori.. due 400 sono inadeguati per quello che intendi fare.. hanno velocità ma poca, pochissima coppia.. a teserve un 600 o addirittura dei motori calsse 700..
ho visto la scheda del barchino che dici tu.. pesa 8 kg e passa, la struttura è quella di un trimarano..
io direi se proprio ci tieni perche non prendi quella, che già e tutta fatta.. a contifatti mi sà che spenderaidipiù a farlatu da inesperto che a comprarla già fatta...
io diciamo da esperto esco di matto avolte.. soprattutto per l'impermeabilizzatura.. vedi il mio 3d su cruiseroma o su costa serena....
comunque se vorrai cimentarticon l'autocostruzione vedremo come aiutarti..
allora i motori ti ho detto già più o meno.. io su costa serena che pesa 14 kili montavo due motori classe 600.. sia a 7,2 che a12 spingono parecchio.. poi ti serviranno dueregolatorielettronici uno per motore dato che vuoi farlo senza timone.. anche se su questo poi ci vorra qualcuno più espertodi me..
io faccio soloriproduzioni, eli sono presentisempre i timoni
quindi posso solo dirti dimettere un regolatore sullo stick di destra e uno sui quello di sinistra.. altrimenti ci vuole un V tail.. che so solo in teoria a cosa serve .. ma in pratica mai usato...
dovrebbe miscelare due canali in un canale solo ..
i regolatori li dovrai scegliere a seguito dei motori.. devi controllare l'assorbimento e prenderli sempre almeno il doppio..
esempio
uno speed 600 assobe a vuoto se non erro12 ampere quindi devi prenderlo almeno di 30 ampere il regolatore .. perche una volta in acqua l'assorbimento aumenta di botto.. se intendi avere la retro dovrai cercarne uno ingrado di farlo, e poi che sia adeguato alla corrente che gli darai..
per lo schemino di come mettere l'elettronica lo faremo a seguito..
ciao emanuele
