Originalmente inviato da giocavik -Procedura di smont...quel motore non girava su cuscinetti...comunque si toglie il tappo posteriore, e dopo disinnestato bottone di manovella\biella, si inserisce a fondo la vite di serraggio dell'elica, indi martellarvi con un certo criterio con interposto legno adeguato sopra la vite e sotto il carter.
Ora devo volare via...il resto piu' tardiiiii.... |
Avevo avuto il sospetto che non ci fossero cuscinetti
comunque:
- il disinnesto del bottone di biella/manovella non sembra essere così semplice (ma non ho forzato), dove va posizionato il pistone?
- non ho capito bene come rimuovere l'albero..... perchè battendo sulla vite dovrebbe sfilarsi? l'albero motore si ancora al trascina elica mediante innesto conico? il filetto in cui si avvita la vite dell'elica è direttamente sull'albero motore?
