Discussione: yak 120 phoenix
Vecchio 04 dicembre 11, 19:58   #33 (permalink)  Top
toio!!
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da Pako-84 Visualizza messaggio
ho messo in posizione il pianetto e tagliato l' oracovervo.
prima di incollarlo qualcuno puo dirmi se devo fare qualche ulteriore controllo????????
ho messo del nastro da carrozziere intorno alla sede sulla fusoliera e ne mettero altra anche al pianetto.
rispondo anche al tuo mp.
Prima di incollare il profondità controlla l'incidenza dello stesso: deve essere a 0° (perfettamente in linea con l'ala, anch'essa a zero gradi).
Il controllo delle incidenze è FONDAMENTALE per garantire (unitamente ad un baricentro corretto) buone qualità di volo del modello con parti mobili a zero.
Mi sembra che il lavoro proceda correttamente, il motore è senz'altro surdimensionato ma se riesci a bilanciare adeguatamente il modello senza aggiungere peso in coda (quindi arretrando il più possibile la batteria ricevente e utilizzando, se del caso, servi in coda più pesanti) non dovresti avere problemi
toio!! non è collegato   Rispondi citando
