Originalmente inviato da bladebuster se ricordo bene, discutemmo con te del governor della HW. Da allora lo sto sperimentando con buona soddisfazione. ti dico come vado, magari ti torna la voglia.
ESC in super soft start e governor HIGH
curva normal 70/72,5/75/77,5/80 (lieve rampa, il governor tiene bene)
parto con mezza manezza con throttle cut
idle 1 a lieve V dal 82/79/76/79/82, per evitare troppo fragore nel volato rilassato (pitch da -10 a +10°)
idle 2 piatta all'85% (Pitch da -12° a +12°)
I passaggi di switch sono dolci, la partenza pure, e per atterrare o in normal o in idle 1 no problem si riesce a governare bene l'approccio senza cadere
(a terra ovviamente devi tirare il throttle cut)
Mi perdonassero i veri esperti, ma lo scoglio per me è stato capire quanto ho descritto sopra. |
Si, infatti ho avuto anche altre riscontri che mi hanno confermato la buona validità del governor hobbywing, lo proverò a breve anche io
i tuoi settaggi vanno piuttosto bene, però credo che in idle 1 dovresti fare la curva piatta, magari a 75% o 80%
con la curva a V il governor si confonde anche se è poco pendente
