Originalmente inviato da Ilbrucovolante oggi ho comprato una grasso al silicone della CRC che mi sembra molto adeguato ,quando si spruzza in un primo momento è quasi liquido per poter penetrare poi diventa grasso,ho così lubrificato la cinghia le guide cinghia ,i cuscinetti insomma un po tutto,a prima vista e a sensazione,girando il rotore a mano ,mi sembra molto più libero rispetto a prima ,comunque ho ordinato alcuni ricambi:scatola coda completa di cuscinetti ,alberino di coda 18T ,mentre che c ero anche le guide cinghia in metallo e la cinghia stessa.comunque spero domani di poterlo provare per vedere se il rumore esce di nuovo fuori ,per i momento è tutto ingrassato,comunque l eli è nuovo come dicevo ha in totale una decina di voli.spero di risolvere o in questa maniera" ingrassando i cuscinetti e tutte le parti in movimento" oppure sostituendo i pezzi | dove lo hai preso, il grasso? mi daresti il tipo / nome in dettaglio?
in effetti il wd40 va via subito, e l'olio light comunque viene centrifugato...
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
