Originalmente inviato da LDEly Che fortuna!
Come ti ci trovi? Come ergonomia e presa come va?
Io non ci ho capito tanto del problema che ha avuto la dx8 per cui quasi tutti la sconsigliano, a te come va? |
In realtà ho letto che ora i problemi iniziali sono stati risolti e molte persone hanno fatto inversione di marcia in positivo.
Io l'ho usata per ora solo 2 volte con il mio hk450pro e mi sto trovando molto bene. La radio é più pesante rispetto alla dx6i e da una sensazione di importanza quando la tieni in mano, poi é ergonomica e comoda da tenere in mano, se poi pensi che dove la stringi é ricoperta di gomma antiscivolo...
Gli allarmi con vibrazione sono comodissimi, abbastanza inutile invece é la telemetria visto che non viene salvata ma la si può vedere solo real time sullo schermo, molto utile é invece il poter impostare gli allarmi basati sulla telemetria, ad esempio io ho impostato un'allarme al raggiungimento dei 9,6v del pacco, che mi da una sicurezza in più. Comodo é anche il timer azionabile direttamente dal gas, imposti una percentuale di gas (tipo il 20%) e quando lo stick lo supera inizia il conto alla rovescia.
Per il resto devo ancora giocarci un pochino perché ha veramente tantissime regolazioni e mix di ogni tipo...
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8
Il mio canale di YouTube
