Originalmente inviato da maRRRco Quoto sull'esc, la hobbywing si sta dando da fare per fare prodotti di buona qualità e a prezzi ottimi, non a caso è giù punto di riferimento fra i regolatori nel settore auto
per gli eli ci sono molte regolazioni e aggiornamenti software, e pare che nelle ultime release stiano migliorando anche il governor che diventa così usufruibile anche se non a livelli kontronic ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
inutile dire chi mi ha consigliato questo prodotto, Coder naturalmente
da allora sono un aficionados della casa cinese e possiedo con grande soddisfazione un 40a della serie platinum che da 2 anni fa il suo onesto lavoro senza mai e dico mai un problema anche con motori scorpion che lo mettono a dura prova |
se ricordo bene, discutemmo con te del governor della HW. Da allora lo sto sperimentando con buona soddisfazione. ti dico come vado, magari ti torna la voglia.
ESC in super soft start e governor HIGH
curva normal 70/72,5/75/77,5/80 (lieve rampa, il governor tiene bene)
parto con mezza manezza con throttle cut
idle 1 a lieve V dal 82/79/76/79/82, per evitare troppo fragore nel volato rilassato (pitch da -10 a +10°)
idle 2 piatta all'85% (Pitch da -12° a +12°)
I passaggi di switch sono dolci, la partenza pure, e per atterrare o in normal o in idle 1 no problem si riesce a governare bene l'approccio senza cadere
(a terra ovviamente devi tirare il throttle cut)
Mi perdonassero i veri esperti, ma lo scoglio per me è stato capire quanto ho descritto sopra.
