Originalmente inviato da teamrudy ma...."affettarlo" è fuori discussione.....oggi lo bagno dall'interno e poi lo metto in "forma" per qualche giorno. Spero funzioni. Alle brutte, tolgo l'oracover sul dorso, stacco la balsa e vediamo come si mette.
Inconvenienti del principiante ![-_-](/forum/images/smilies/sleep.gif) |
Per evitare che peggiori la situazione , trovandoti con una banana con l'artrosi al posto della fusoliera
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Leva l'oracover da fine fusoliera per 10 cm.
Prendi un nebulizzatore con dell'ammoniaca per uso domestico, e ne nebulizzi per tutta la superficie. Non tanta altrimenti ci vuole le primavera fin che asciughi.
Aspetti una mezz'ora che si ammorbidisca la balsa
metti tutto in forma e inizi a passare il phon .
Con questo sistema sono riuscito anni fà a recuperre un modello alluvionato
