Originalmente inviato da lapo92 Ciao Fabio, grazie mille per la risposta.
In effetti hai ragione, non ha molto senso stuccare prima, il fatto è che avevo cominciato a farlo prima di capire che avrei dovuto comunque fibrare, e allora ho deciso di finire di stuccarlo...comunque è stato utile per riempire soprattutto le giunte dove ci sono le sezioni di compensato.
Adesso carteggio per bene e aspetto che mi arrivi il materiale per fibrare. Dal momento che fibro con una 50gr direi che di stucco ne servirà poco per sopperire la trama della fibra, no? comunque non ci dovrebbero essere molti avvallamenti ...speriamo
Per quanto riguarda il metodo, dividere o unire la fuso...non ho ancora deciso, perchè tenendo le due metà separate non dovrei neanche fare piani di legno, sagome ritagliate e quant'altro...dovrei solo appoggiare una metà su un piano...cmq si chiedo a michele
grazie a tutti |
ciao Lapo....
in base alle mie esperienze ti consiglio vivamente di realizzare il piano di mezzeria e infilarci la fusoliera....e' l'unico sistema per ottenere l'unione dei due semistampi ,che avrai realizzato ,senza avere problemi di accopiamento....Ricordati anche delle "spine di centraggio"....fondamentali.
Inoltre ,se hai intenzione di fibrare con 50g. ,ti consiglio qualche strato in piu' per irrobustire superficialmente il master che durante la manipolazione potrebbe ammaccarsi facilmente costringendoti ad inutili ulteriori stuccature....
Un salutone dal Nico....
