Credo sia normale che si centri in maniera più rapida con i palini. Hai aggiunto una massa sul piano di rotazione.
Puoi provare ad accelerare e poi a muovere lo slider a mano tramite il tirante.
Fai la prova sia con i pesetti sia con un paio di viti M2 e senti se c'è differenza.
Occhio che devi togliere le pale, stare attento alla flybar e bloccare l'elicottero con un peso.
