Originalmente inviato da AlexTG Sicuro che sia doppio il su e giù? Se si, lo accende in autotrim e non deve volare così: in autotrim deve fare solo il volo di trimmaggio (1 minuto di hovering correggendo meno possibile). Inoltre, se va in autotrim significa che accende l'eli con tutto passo positivo e poi abbassa...
Detto questo, delfinaggio potrebbe anche essere dovuto a qualcosa di meccanico: l'albero e la testa sono perfettamente dritti? |
Chiedo scusa, il piatto effettua un solo su e giù, mi è scappato "doppio" di troppo ;-) . Nessun albero storto.
