ciao a tutti
ho da pochi giorni acquistato il kestrel.
Dopo aver letto e riletto il tread su questo modello,oggi dopo varie regolazioni ho cercato di farlo volare decentemente,anche se di hovering stando bello fermo e stabile ancora nn se ne parla.Ho visto su you tube una persona che quasi senza toccare i comandi riusciva a tenerlo fermo.
Devo provare in giardino domani,tempo permettendo,magari affinado le regolazioni dei braccetti,in quanto il trim nn fa tanto..anzi.
Volevo chiedervi dei chiarimenti.
Dopo aver letto attentamente quello che avete scritto,volevo sapere:
il piatto ciclico deve essere perfettamente dritto e a 90 gradi con il rotore?
bisogna perforza mettere un po di peso in punta per farlo volare bene?
cosa comporta l'aggiunta di peso?
ho notato che in volo la fusoliera rispetto alla linea orrizontale delle pale,pende un po' verso destra.dite che e' un fattore di imperfezione di costruzione?
che batterie mi consigliate di mettere per farlo volare piu' a lungo?su jonathan non ho trovato nulla.
grazie
