Originalmente inviato da K_Andy Ciao a tutti,
preferendo baionette che in caso di 'urto' scaricano un pochino (ottimo quando si entra in velocità sui pini ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) ),quindi niente tonde,quadre,trapezoidali o sistemi come i full size etc...rimangono le lame classiche (graupner per esempio)
14x2 e relativi foderi che fino a 2 forse 3 appaiate (~3.30m) per modello non presentano problemi ma presumo che infilare 5 baio 14x2 ciascuna con proprio fodero non sia molto pratico probabilmente e' comunque fattibile,
ma se queste 5 lame invece le affianchiamo tutte per usare un unico fodero
che quindi interno dovrebbe essere 14x10?
Se qualcuno puo' indicare (meglio online) dove trovare tale profilato rettangolare o simil per il fodero (misura interna 14x10 o 14x12) che puo' andare bene perchè faccio fatica a trovarlo. |
1 lamina sul dorso ed 1 sul ventre in Inox da 1-1,5 mm affiancate a distanza opportuna da 2 fiancate in compensato da 5-8 mm, il tutto avvolto abbondantemente con roving di kevlar o vetro .
