Originalmente inviato da andreaoyeah Forse ne avete già parlato...
Ho notato che muovendo a mano il rinvio che arriva al meccanismo che varia il passo di coda, a fonda corsa a sx guardando l'eli da dietro, quindi nell'azione che serve a compensare la rotazione naturale dell'eli, questo tende a rimanere incastrato alla sua battuta.
Ora sono due le cose: o è un difetto per cui si cambia il pezzo oppure bisogna far si che il meccanismo si fermi prima attraverso i limits del gyro.
In questa seconda ipotesi la coda riesce ugualmente a compensare bene nelle affondate di passo?
Un altra curiosità: la squadretta del servo di coda è classica o tonda di scatola?
Il mio eli è usato e vorrei controllarlo per bene prima di rischiare la vita mettendolo in volo!!! |
Il mio gyro - come da manuale - l'ho trovato di scatola in modo che il meccanismo non andasse in battuta. Tale risultato lo si ottiene regolando la vitina sul gyro che a sua volta deve essere impostato in rate (50% di gain o meno). Il meccanismo, quindi, deve essere regolato in modo che il meccanismo si fermi un pelo prima di toccare...è così che la coda rende (credo) il massimo delle sue prestazioni. Per quanto concerne il servo di coda ti confermo che esce di scatola con la squadretta a disco.
