Originalmente inviato da Heliman Ragazzi ho un dubbio sul funzionamento del lipo saver (o lipo tester), ossia quei cosini si collegano al cavo di bilanciamento delle lipo e ti avvisano se si scaricano con un allarme acustico e luminoso.
Nel caso di due lipo in serie, dovrei metterne due? Uno vicino ad ogni batteria? Oppure Uno vicino ad una delle due batterie. Oppure non è possibile proprio usarlo?
In effetti questi dubbi mi sono venuti pensando al fatto che essendo le batterie in serie, il voltaggio finale sarà più alto. Per cui la domanda è: il cicalino non suonerebbe perchè non leggerebbe la soglia minima di sicurezza (che di solito è 3,3v) ?
Si tratta di due batterie 11,1v 4000mah.
Grazie |
Sì devi metterne due uno per batteria se vuoi controllare ogni singola cella oppure presumere che le due batterie si scaricano più o meno contemporaneamente e allora metterne solo uno sul cavo di bilanciamento di una delle due batterie.
