Originalmente inviato da dea90 Anche il mio impazzisce quando lo fermo dopo un volato veloce ma non come il tuo...comincia a fare dei cerchi sempre piu grossi e anche col comando contrario non si ferma puo essere il perno della pala che balla nel rotor hub? |
succede anche a me, credo che sia il motore di coda che fa fatica a stare dietro al rotore principale,o che non stabilizza i giri come dovrebbe.
Però nel mio caso con un po' di colpi contrari si stabilizza, anche intervenendo con lo stick di destra (parlo del mode 2)
