Originalmente inviato da Oldone L'ORASTICK adeirsce a dovere sull?ORACOVER?
Dovendo aggiungere dei fregi sul modello in struttura, potrei quindi usare l'ORASTICK su una base di ORACOVER.
In parole povere ricopro il modello in ORACOVER e ci sovrappongo fregi e scritte fatti in ORASTICK.
Si può fare? E' una cosa duratura o dopo un pò si stacca?
Grazie |
certo, funziona bene, e si può rendere più tenace la presa utilizzando il ferro da stiro con temperatura medio bassa interponendo un panno in cotone leggero (fazzoletto da naso) tra ferro e pellicola. L'orastick a differenza delle altre pellicole adesive si ritrae con il calore senza però accartocciarsi e senza incollarsi al ferro.
Meglio ancora sarebbe l'oratrim che è stato creato appositamente per le decorazioni.
