Originalmente inviato da Eagle366 Non ho ancora lo xieda quindi prendi i consigli " alla buona " senza certezza...
Se il rotor Hub è ben saldo e non oscilla allora va ancora bene...cmq di rinforzo/ricostruzione potresti metterci quello che si chiama acciaio liquido che è una resina bicomponente di color grigio metallizzato, il tutto dopo averlo smontato.
La coda/motore potrebbe essersi danneggiata-o infatti il punto debole di questi motorini in genere è dove ci sono i cavi d'entrata...in quel caso il nastro isolante fa ben poco...conclusione appena puoi cambialo...
PS: naturalmente aspetta altri consigli.... |
Il rotor hub è ben saldo è rotta una linguetta che mi sembra non servire a molto è una delle due linguette che tiene nella sede uno dei link delle ali.
Tra un mese mi deve arrivare la coda completa. Ma per montarla bisogna saldare vero? a meno che non faccio un collegamento con i fili...??
