Vecchio 31 luglio 06, 23:25   #7 (permalink)  Top
picchy1
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: NA
Originalmente inviato da uccio.it
Ho quel modello da oltre un anno .... ma da sempre uso le batterie
Lipo .... e io ho dovuto "tagliare" verso prora ... per
spingere avanti le batterie (LIPO 3 celle) proprio
perchè era sempre troppo cabrato.
Sei sicuro della posizione del baricentro ?
Concordo con RAF che il TS2 preferisce (come tutti)
un bell'assetto picchiato (ma senza eccessi).
Per i connettori ho sempre usato DEANS (t-plug) o
MP Jet da 2,5 mm (ovviamente montati sia sulla
batteria che sul caricabatteria e sul regolatore).
CIAO
Ciao, si sono sicuro, da istruzioni deve essere a 85 mm (8,5 cm) dal bordo d'entrata dell'ala (per intenderci, dalle misure mi risulta che il baricentro deve essere all'incirca immediatamente dietro il primo finestrino).
Per i connettori ho risolto il problema (l'ho trovato stamattina in negozio).
Scusa se approfitto della tua disponibilità, ma il mio ts2 pesa, montato, ca. 1300 gr con batteria permabatt NiMh 8/3000 La casa costruttrice dice che, con quella batteria, deve pesare ca. 1500 gr, non è che ho dimenticato qualcosa? ci sono tutti i servi, i bowden, il regolatore, la ricevente, l'antenna, la batteria, i 2 motori montati, c'è tutto, risulta anche a te quel peso? Non è strano che anche spostando indietro la batteria mi risulti ancora picchiato? (anche se è un bene).
Ciao e grazie di nuovo.
P.S: il TS2 è bellissimo!, non vedo l'ora di provarlo....ma mi sa che ci vorrà ancora del tempo, devo studiare la mia nuova radio Graupner mx-12...spero di non combinare casini.
picchy1 non è collegato   Rispondi citando
