Iniziamo bene ... il mio "ritorno al modellismo" parte male
Il modello si rifiuta di partire!
Ho inserito la batteria, acceso e SOLO la prima volta ho sentito allinearsi il servo, spenta, staccata la batteria, ricaricata per 4,5 ore (il carichino a 350ma di carica la batteria 1.200 mah... quindi il tempo dovrebbe essere corretto) , fatta raffreddare, collegata... niente!, morta.....
Provo ad utilizzare un tester per batterie e, con mia sorpresa, devo invertire le polarità per controllare la batteria!
è normale????
Cosa diavolo può essere???
