Vecchio 03 dicembre 11, 00:32   #57 (permalink)  Top
VTRsp2
L'avatar di VTRsp2
Data registr.: 12-08-2007
Residenza: Siena
Thumbs up
Eccoci qua.......scusateci per il ritardo di questa realizzazione, ma purtroppo il tempo libero non è stato molto, comunque alla fine siamo riusciti a concludere il nostro primo Kit Aspirazione composto da:
- Carburatore maggiorato con regolazioni per carburazione bassi - alti regimi derivato dalle minimoto
- Collettore aspirazione in alluminio ricavato dal pieno, maggiorato per alloggiare il generoso carburatore
- Trombetta aspirazione in alluminio ricavato dal pieno, con attacco per filtri a cono di diametro standard 32
- Guarnizioni e viteria compresa
Il tutto raccordato perfettamente, dalla trombetta all'attacco del cilindro.
Dopo vari test con il motore Gboss Econ originale, siamo passati dai 9000 giri in trazione ai 15500 giri in trazione con il kit aspirazione montato.
Ripeto il motore non ha subito interventi all'interno ne allo scarico.
Soprattutto abbiamo riscontrato un'erogazioe corposa ed omogenea fin dai bassi regimi per poi esplodere fino ai 15.500giri senza un minimo vuoto di carburazione nell'arco d'utilizzo.
Vi allego alcune foto del nostro lavoro, che poi il socio twinpulse integrerà con altre foto ed altre info tecniche.
Se siete interessati contattateci in MP che eventualmente vediamo di organizzarci per una piccola produzione!!!!!
una valida soluzione per i Bergonzoni Gboss econ-dsc01309.jpg   una valida soluzione per i Bergonzoni Gboss econ-dsc01304.jpg   una valida soluzione per i Bergonzoni Gboss econ-dsc01290.jpg   una valida soluzione per i Bergonzoni Gboss econ-dsc01300.jpg
VTRsp2 non è collegato   Rispondi citando
