Vecchio 03 dicembre 11, 00:20   #9058 (permalink)  Top
braniac
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Non sono certo la persona più indicata per tentare una lezione sul cg, mai studiato seriamente e scientificamente il problema, ma sempre andato a naso in questo campo.
Proprio ieri ho letto un commento su helifreak sull'argomento, commento che non mi ha convinto del tutto.
Io la penso così: anche ammesso che flip e tonneaux avvengano intorno al centro di gravità, piuttosto che intorno al disco rotore, rimane il fatto che l'elicottero è appeso al disco rotore (o appoggiato nel caso di volo rovescio).
Più è distante il centro di gravità dal disco rotore, e più sarà un problema per i servi gestire le inclinazioni, soprattutto in rovescio, dove il cg sopra al disco tende a cadere per tornare sotto al disco.
Per fare un esempio estremo, ho appeso carichi molto sostanziosi sotto il 3S, come un Blade 120SR ed una videocamera GoPro Hero (100 grammi).
Si percepisce distintamente l'enorme sforzo che i servi fanno per inclinare l'elicottero, al punto che il sistema flybarless non è in grado di smorzare prontamente le oscillazioni provocate dal cicliclo.
Provare a rovesciare un elicottero con il centro di gravità così basso e così pesante, non è pensabile, ma anche riuscendoci, come reagirebbe il sistema flybarless nel cercare di impedire la caduta verso il basso di 100 grammi di carico attaccati sotto i pattini mentre stanno in alto?
Invece, sempre con l'occhiometro, sono convinto che se i 100 grammi di peso fossero a livello del piatto (ad esempio manine e testa in uranio impoverito), pur in modo pachidermico, l'elicottero volerebbe a rovescio e farebbe bei flip stabili, con poco sforzo sui servi.
Ecco perché le case che costruiscono elicotteri molto performanti (TDR, Goblin e compagnia) curano il progetto in modo da abbassare al massimo la testa e sollevare al massimo la lipo e motore.
Noi, nel nostro piccolo, possiamo abbassare la testa (qualcuno ha osato i 5 mm, ma 4 sono al limite dell'interferenza meccanica), usare il telaio RKH che solleva motore e lipo di 2mm, ed usare il carrello Microheli, che forse solleva di un'altro mm la lipo (ma non sono sicuro.
Nel mio 3S attualmente sto usando la lipo velcrata anteriormente alla 3 in 1, dentro la canopy. Ne guadagna l'aerodinamica perché la lipo non è esposta al flusso d'aria sotto i pattini e il cg, che si alza parecchio.
In realtà si sposta anche troppo in avanti, ma nel volo e anche nelle piroette non sembra assolutamente un problema, mentre il peso spostato indietro a volte mi da qualche sensazione anomala.
P.S.
Da notare la mia incompetenza in materia: non ho mai fatto distinzione tra centro di gravità e centro di spinta.
Forse sarebbe l'ora che mi studiassi bene l'argomento
Penso che sia dovuto al fatto che in volo normale il disco lavora in trazione , quindi tutto il peso dei componenti in basso è tirato verso l'alto dall'elica e le forze trazione/peso sono tutte più equilibrate come l'effetto del pendolo che anche se oscilla fissato alla parte superiore tende comunque a fermarsi dritto a piombo,
se si prova a farlo restare invece dritto verso l'alto (non fraintendete)
è quasi impossibile perchè tutto il peso invece di essere sostenuto, si concentra in COMPRESSIONE sull'unico punto di sostegno, quindi molto più ingestibile e meno equilibrato e più si riduce la distanza tra sostegno ed estremità più quest'effetto diminuisce.
PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair-
UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931
-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500
Ultima modifica di braniac : 03 dicembre 11 alle ore 00:26
braniac non è collegato   Rispondi citando
