Originalmente inviato da Indoor Si realizza in meno di due ore di lavoro.
CG a 59 mm dalla punta del BE
Peso 34,7 grammi
Vola con alettoni sollevati di 2mm, volo teso e pilotaggio semplice
Tutto depron e due listellini di carbonio
Motore 0,3 HC e materiale elettrico HC super micro
elica 4X2
difetti.....ha poco motore e vola senza fare acrobazie
Ne ho imbastito un'altro che ho fotografato, che butterò perche ha la proiezione di pesare come il primo. realizzato con altro materiale
Ne farò un terzo, ma se non si sta in 28 grammi non ci si diverte, vedremo
Dimenticavo. apertura alara cm 50
La quadrettatura nella foto della vista in pianta di ala e fuso è di mm 25
Paolo |
stupendo mi manderesti i dati per costruirlo
