Originalmente inviato da cinghio non mi ricordo la conversione tra scala wt e quella standard(di cui non ricordo il nome). il 2000 è riferito alla stessa scala che si usa per gli olii differenziali.
in ogni caso no, non è troppo frenato, era sfrenato prima perchè questi piccoli ammortizzatori non lavorano bene secondo me.
adesso copia molto meglio ha meno rollio e beccheggio anche senza fascette e quando atterra dai salti è molto più stabile.
non so però come si comporti con gli ammo e i piattelli originali. io uso il 2000 con ammo integy e molla dura (la silver). |
C'è anche da dire che non stiamo parlando di una geometria degli ammo tradizionale.
Bisogna vedere quanto i rocker influiscano a livello di leva. Magari con i rocker l'azione su un ammo con olio 1000 è la stessa di un ammo normale con olio 500
