Originalmente inviato da liftbag I pignoni KKPMO hanno tutti un foro compatibile con l'asse, cioè, entrano facilmente.
Un buon frenafiletti rosso, oppure un anaerobico apposta come il loctite venduto da Astroid Design lo blocca senza problemi di sorta, neanche col 3S.
Quindi, se hai una ottima punta ed una colonna trapano, oppure un tornio, il foro lo puoi fare anche da 1,5, a patto di avere la loctite rossa |
Beh col trapano a colonna lo sconsiglio proprio
Parlavo di fori di misura minore perchè i torni modellistici (anche quelli costosi della PROXXON) hanno una leggera decentratura, quindi facendo un foro con punta da 1.4 alla fine quel decimo te lo recuperi cosi.
Se invece è in possesso di un tornio con le pall.... allora può andare con punta da 1.5.
Ma di certo un albero da 1.5 non entra in un foro da 1
