Dato che le caratteristiche delle celle sono ampiamente diverse, è bene distinguerle in modo chiaro l'una dall'altra, per cui chiamiamole col loro nome: le Eneloop sono solo le Eneloop e le XX sono le XX, entrambe Sanyo.
Sono entrambe LSD ma differiscono profondamente nel tipo di membrana separatrice che, pur essendo derivata da quella delle Eneloop, è decisamente più sottile, operazione necessaria per poter aumentare la capacità.
Le dimensioni di una AA sono sempre le stesse e per aumentare la capacità bisogna "tirare" da qualche altra parte.
Relativamente alla carica col LaCrosse, userai 1000mA e, solo in caso di necessità, potrai andare con 1800mA (comunque sempre inferiore ad 1C e, quindi, in sicurezza per una LSD).
