Originalmente inviato da jaskie ho provato con le rigature, disco da taglio dremel sul cuscinetto e cutter sulla plastica
ora la lascio a seccare e stasera quando rientro faccio due prove di tenuta e posto i commenti
forse era meglio una colla piu riempitiva dell'attack?? tipo resina bi?!?
g. |
ciao a tutti, il sistema ha funzionato è tostissimo ora
non sono ancora riuscito a provarlo in volo perchè ho spanato il collarino inferiore dell'albero.. e me lo hanno dato ieri
del resto penso che cosi sia una soluzione migliore della vite che mi da dei dubbi sulla tenuta e affidabilità visto il materiale plastico e il fatto che probabilmente andava inciso l'albero poi per farlo tenere.
e poi in questo modo qua ci vuole proprio poco forse riesci anche con una limetta se manca il dremel
nel weekend lo testo al campo, speriamo di non aver PARLATO TROPPO PRESTO :p
p.s. in arrivo l' X2 yeppa ci sta in questo thread??!
a presto
g.
