Quando carichi le LIPO sul 5014, devi impostare ,oltre alla tensione delle celle,la capacita' totale della batteria quindi nel tuo caso metti 2100mAh non 200mAh!! Sara' il caricabatterie a definire la correte di carica, non puoi impostarla tu!Al limite puoi solo impostare la corrente di scarica!!Fammi sapere.. Ciao
