Originalmente inviato da Jumpa Gira caldo?
Com'è il circolo d'aria nella naca?
E se ha il canister, è raffreddato bene? |
Il circolo aria nella naca è buono,ma comunque fa questo difetto anche senza naca.
Originalmente inviato da obelix59 Ho perso tempo con quello di un amico al campo, ed alla fine era un problema di rinvio del gas poco preciso |
No,perchè;ha la vite del minimo meccanico,dunque la regolazione della corsa al min. anche se il servo o il rinvio fosse poco preciso;la levetta della corsa della farfalla del carburatore è costretta a fermarsi quando tocca la vite (quella con la molla).
