Mentre sto combattendo col master della fusoliera del full size(sempre modello, s'intende)ho ripreso in mano il disegno del Mimi, così, quasi senza acorgermene mi sono trovato a tagliare le ali in estruso, le pezze di tessuto, impiastrare tutto con la resina e ....puff! ecco il mio Mimi! non ho messo le foto dei progressi perchè in pratica l'ho realizzato in tempi di record!(2 ore al giorno per 7 giorni). In compenso ho fatto parecchie foto! Considerando che questo è il secondo paio di ali che sforno sono molto soddisfatto, 35gr a semiala non è male, almeno per me, e ci sono ampi margini di miglioramento, fosse solo perchè il dbox è in carbonio da 160 gr/mq
, quello avevo in casa! Comunque, il modello in odv ferma la bilancia a 199gr, un pò pesantucio, solo in parte giustificato dalla presenza degli alettoni erelativi servi, il vero problema è il pod! ho fatto una porcata allungandolo e come si vede dalle foto la resina abbonda. Ho in programma di rfarlo prima possibile, ma stavolta niente balsa, vado diretto col composito.
Alle 6 di questa mattina non ho resistito! Prima di andare a lavoro, sono uscito sul campo di fronte a casa, con un freddo cane e una nebbia micidiale! Sono partito col cg a 7cm dal be, ho fato 4 lanci a givellotto(non ho ancora montato la paletta sull'ala) da un montagnetta di terra alta 3-4 metri, e mi sono meravigliato di quanto stia in aria questo modello!!!! lanciando decisi, ma senza esagerare percorre almeno 60-70 m, nonostante il diedro ridotto a 5° è comunque molto stabile, e si riesce a virare anche col timone(miscelato con i flapperoni ovviamente). Certo, l'ideale sarebbero 30 gr in meno, ma sono contento ugualmente. Adesso non resta che piantare la paletta nell'ala e provare il lancio, e questo devo dire che mi mette un pò d'ansia!!!
intanto ecco le foto
http://dl.dropbox.com/u/25564563/mimi593.jpg http://dl.dropbox.com/u/25564563/mimi595.jpg http://dl.dropbox.com/u/25564563/mimi598.jpg
