Vecchio 02 dicembre 11, 00:41   #4035 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da romagnolisinasce Visualizza messaggio
Grazie di cuore!
Per cercare di capire la logica per ora ho eliminato la diminuzione di motore al variare del timone.
Ho eliminato anche un canale perche' i timoni si muovono insieme e sono comandati da un solo servo, come è giusto che sia.
Ho trovato esattamente quello che volevo facendo così:
CH01 +100%THR
CH02 +100%ELE Switch(ID0)
+100%THR Switch(ID1)
CH03 +100%AIL
Non ho capito la logica dello switch ID0, cioè perché con il +100 ELE li muove entrambi i motori, ma funziona!
La logica è la seguente il mix prende il segnale da ELE se ID0 è attivo
altrimenti da THR se ID1 è attivo...
come hai impostato la radio in general settings ?
mode 1, 2, 3 o 4 ?
se tu pilotassi i timoni con 2 servi (per metterne due più piccoli) potresti tenere anche tutti e due i canali...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
