BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - pompa di Raffreddamento
Vecchio 31 luglio 06, 17:15   #4 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da TOYSTOREMODEL
Salve a tutti ho da poco montato uno scafo BLUESTEAK 800 Kyosho con motorizzazione a scoppio , ho il seguente problema : La TEMPERATURA del motore in pratica, quando il motore e' freddo totto ok per circa 5min. dopo appena la testa diventa rovente il motore si spegne , ho abbassato di + il timone di modo che acceda piu' acqua nel sistema di raffreddamento ad acqua della testata ma non ho risolto nulla (preciso che c'e' risucchio d'acqua) ma a mio parere non sufficiete , vi chiedo come avete risolto voi il problema Temperatura elevata? eseistono in commrciio micro pompe ingrato di aspirare acqua ed immetterla nel circuito di raffreddamento?
grazie
I motori funzionano con una miscela di carburante e comburente (aria). Mi sa che il motore non respira, gli arriva abbastanza aria fresca?
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
