Originalmente inviato da romoloman Codice: CH01 +100%THR
-10%AIL Switch(ID1) Curve(x>0)
CH02 +100%AIL
CH03 +100%ELE Switch(ID0)
+100%THR Switch(ID1)
+10%AIL Switch(ID1) Curve(x<0)
CH04 +100%AIL Mi ero dimenticato di impostare lo switch ID1 anche sul canale 3 |
Grazie di cuore!
Per cercare di capire la logica per ora ho eliminato la diminuzione di motore al variare del timone.
Ho eliminato anche un canale perche' i timoni si muovono insieme e sono comandati da un solo servo, come è giusto che sia.
Ho trovato esattamente quello che volevo facendo così:
CH01 +100%THR
CH02 +100%ELE Switch(ID0)
CH03 +100%AIL
Non ho capito la logica dello switch ID0, cioè perché con il +100 ELE li muove entrambi i motori, ma funziona!
