Purtroppo non saprei cosa risponderti
Ignoro che valore/unità di misura sia il "dbi",solitamente la potenza in uscita,in questi apparati,è espressa in mWatt. Credo che un tx simile,esca con circa 50 mW. So per certo,che il modulo M-Link,esce con 10 mW....ma con tutt'altra frequenza! Ignoro anche cosa sia lo starter bg 435,ma sicuramente qualcuno più esperto del sottoscritto,interverrà sui tuoi quesiti.
Per quanto riguarda Romoloman,eccoti qualche immagine dell'interno....
Il pannello posteriore,ha due strani "bastoncini",presumo servano a togliere qualche spinetta,sbaglio??
Qui,lo stick destro,visto dall'interno. Si nota la molla che azzera il movimento orizzontale (alettoni,nel mio caso) La molla che ho tolto,era posizionata sulla sinistra
Il controcampo dell'immagine precedente.....
Nel Tx,giusto per vedere se si accendeva (è nuova!!) ho messo delle stilo AA al NiMh da 2100 mA
