Originalmente inviato da Ilbrucovolante quindi per capirci,faccio al solito un nuovo modello nella radio solo che imposto piatto a 90 gradi... poi faccio il bind con la rx dell mcpx, cosa mi consigliate come curva posso fare una normal e idle oppure solo una curva normal tipo 0 100 100 100 100. poi ovviamente faro la curva pitch che pensavo di lasciare 0 25 50 75 100, in genere quant e in questo eli l escursione massima del piatto <<<"quanti gradi ha di passo".faccio queste domanda per chiarirmi le idee ,anche s ella fine penso che dovrò trattarlo come un comune eli a 6ch "tipo protos ".la mia radio è una spektrum dx6i |
Crei un nuovo modello esattamente e come valori iniziali metti tranquillamente quelli che ti danno nel manuale.
C'e' tutto non puoi sbagliare. E' gia una buona base di partenza poi lo aggiusti a tuo gusto ;-)
I gradi di passo io li ho misurati con un goniometro stampato su un foglio trasparente x cui soggetto a errori madornali ma mi ricordo che era allucinante...
Tipo +-20 se non 25... Per quello che il pitch lo devi limitare al 75 percento (cmqe indicato nel manuale)... Perche' ne hai davvero troppo ;-)
