Vecchio 01 dicembre 11, 23:06   #4030 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da debug Visualizza messaggio
Non avendo ancora flashato la radio, stò simulando su eepe una programmazione per il mio hely. Premesso che usando come base il template incluso, ho capito molto e sono riuscito a settare tutto come volevo io. Pero.... ti prego RomoloMan dimmi como posso editare all'interno dell' hex il nome dello switch THR io lo vorrei chiamare TRH (throttle hold) ogni volta mi perdo per via del fatto che il canale e lo switch hanno lo stesso nome.
Conviene ricompilare
tuttavia non credere sia un problema.... quando parli di switch è comunque il THR....
Non puoi confondere contestualmente degli switch con degli stick...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
