Vecchio 01 dicembre 11, 23:04   #4029 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da romagnolisinasce Visualizza messaggio
Nessuno mi può aiutare quindi?
Grazie comunque
Allora per la tua barca una configurazione dei mixer potrebbe essere la seguente....
Codice:
CH01   +100%THR
       -10%AIL Switch(ID1) Curve(x>0)
CH02   +100%AIL
CH03   +100%ELE Switch(ID0)
       +100%THR Switch(ID1)
       +10%AIL Curve(x<0)
CH04   +100%AIL
I canali diventano:
CH1 regolatore destro
CH2 timone dx
Ch3 regolatore sinistro
CH4 timone sx
Finchè lo switch a tre posizioni è in id0 i due regolatori vengono azionati da stick destro e stick sinistro separatamente...
lo stick destro movimento orizzontale (in modo 1 lo stick AIL)
comanda i due timoni sllo stesso modo...
quando metti lo switch in posizione id1 i motori vengono comandati dal solo stick dx,
in più come chicca ti ci ho aggiunto che ai due regolatori viene sottratta una piccola percentuale del timone (10%) in modo da far rallentare leggermente il motore all'interno...
Probabilmente è da affinare... ma come vedi è estremamente flessibile come radio...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
